闊逆雞娃 2021-07-06 12:24:53 | 重慶市 土建 | 8069查看 2回答
這種柱子為何有的有箍筋有的沒有箍筋
上下層都是一樣屬性,同名稱柱子有的是正常的,類似這種的占少數,是何原因導致這種情況
拉鉤和箍筋間距不一樣
2021-07-06 12:39:14
你好:基礎范圍內箍筋計算原則:計算設置中“柱/墻柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量”默認為2,軟件會按照500的間距計算和2根比大值作為結果,可根據圖紙設計說明進行調整,如圖:
若基礎層無梁,基礎層只計算基礎內的插筋和箍筋,其他鋼筋均計算到上一層。鋼筋總量計算正確,可以不用調整。
如果工程本身只有基礎層,若要將基礎層錨固區以上的縱筋算到基礎層,可以在基礎層柱頂部繪制一道梁,這樣基礎錨固區以上的縱筋會算到基礎層,然后匯總柱子后鎖定,再將梁刪除即可。
備注:1.繪制梁后柱鋼筋計算會有影響,若需要修改,需在【編輯鋼筋】中修改后【鎖定】。
2.插筋計算原則:基礎厚度-保護層+伸入基礎的彎折+上層露出長度。
2021-07-06 12:39:38
