狹 2009-03-05 13:55:34 | 四川省 其他專業(yè) | 485查看 1回答
請問獨立柱基的鋼筋計算公式
請問獨立柱基的鋼筋計算公式,長度用不用考慮加錨固或者(支座值減去保護(hù)層)之類的。謝謝
底邊長度-2*保護(hù)層厚度+2*彎鉤
2009-03-05 14:16:43
地下室底板受力鋼筋與獨立柱基礎(chǔ)相交時斷開,有獨立柱
地下室底板受力鋼筋與獨立柱基礎(chǔ)相交時斷開,有獨立柱基礎(chǔ)的位置不布底板下層受力鋼筋,在圖形中該如何布置? 底板頂標(biāo)高與獨立柱頂標(biāo)高是一樣高的.
獨立柱基礎(chǔ)改用筏板來建,其側(cè)面鋼筋怎么調(diào)節(jié)點
獨立柱基礎(chǔ)改用筏板來建,其側(cè)面鋼筋怎么調(diào)節(jié)點,我采用的是設(shè)置筏板側(cè)面縱筋,但是無計算結(jié)果,還希望高手指點下
如圖。。問題補充:計算混凝土方量。矩形柱子不計算。計算棱臺的,能不能按照圖中的尺寸數(shù)據(jù)把計算過程結(jié)果寫出來,
