小咬 2009-03-05 11:28:32 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2569查看 11回答
二次灌漿定額問題
二次灌漿為現場人工攪拌,請問我套定額可以不可以套攪拌運輸???怎樣套????
(11)
已采納套全統定額第一冊機械設備安裝---附屬設備的有關子目。
2009-03-05 11:47:59
二次灌漿為現場人工攪拌,不可以再套定額套攪拌運輸!
2009-03-05 16:54:55
如果是塔吊運輸,就不套運輸了。但是如果沒有塔吊,人工運輸還其他運輸工具運輸的,根據定額,多出的運距要計算。
2009-03-05 17:32:07
不可套運輸,套現澆混凝土就行了!
2009-03-05 11:30:49
定額現場澆筑砼已包括合理的砼運輸(應該是150米),除非離澆筑地太遠,一般不應再計算攪拌運輸。
2009-03-05 11:32:44
直接套4-12就可以了,不應該再套攪拌運輸了,除非你情況非常特殊,應該找監理簽字認可。
2009-03-05 11:43:25
一般不用考慮運輸的 定額里面已經含了
2009-03-05 11:47:21
也可以看看安裝定額里的相關子目
2009-03-05 11:47:47
直接套 08土建的 4-12就可以
2009-03-05 11:54:06
套安裝第一冊
2009-03-05 12:15:18
套現澆混凝土就行 要是人工攪拌就把攪拌機去了 把用多少個工根據簽證單加上
2009-03-05 13:19:30
