gu****@163.com.cn 2009-03-05 11:08:00 | 山東省 其他專業 | 836查看 7回答
基礎層的柱筋怎么算,怎么畫?。?
基礎層的柱筋怎么算,怎么畫?。?/div>全部回答 (7)
先畫基礎層的上層柱,復制到基礎層就可以了
2009-03-10 09:27:14
在一層畫好柱子,布置好鋼筋,直接復制到基礎就可以了,軟件會自動識別并配置好柱插筋,但前提是你已經布置好了獨立基礎或承臺等基礎構件
2009-03-05 11:09:35
把基礎上面一層的柱子復制下來就好 這兩層的肯定是一樣的
2009-03-05 11:10:10
一樣啊,和普通層的柱子鋼筋編輯方式是一樣的,就在屬性里面輸入。
2009-03-05 11:10:18
基礎層的主筋要將上一層的柱子復制下來,軟件就會自動計算了。
2009-03-05 11:12:29
先畫好一層的,在復制到基礎層就可以了
2009-03-12 10:56:18
答: 1.一層畫好柱子,布置好鋼筋,直接復制到基礎層即可。 2.基礎層的其他構件也需畫好,如獨立基礎、承臺等。
2009-03-05 11:22:08
