spna 2009-03-05 10:53:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 444查看 5回答
圖形算量8.0樓梯畫好后怎樣組合
圖形算量8.0樓梯畫好后怎樣組合構(gòu)件我怎么沒有找到 還是8.0版沒有呢 還有飄窗 畫好飄窗的頂板和底版后應(yīng)該怎么辦
已采納只要你套項的時候處理好代碼關(guān)系就可以了,不用組合.飄窗直接在構(gòu)件定義里選擇形式輸入?yún)?shù),在構(gòu)件做法里套項,還是注意工程量代碼的選取
2009-03-05 11:01:31
8。0中的樓梯在平面圖中,是按虛墻和樓梯板,樓梯平臺板結(jié)合畫在平面圖中的,僅能計算樓梯的建筑面積和投影面積。 樓梯的組合構(gòu)件是在2008中才有的,8。0中飄窗的參數(shù)選擇,有的時候不是很適用,我一般喜歡用平板和墻來設(shè)置,比較麻煩,飄窗上板和下板需要修改高度來設(shè)置,墻體也是,還要分層來放,建議用手算比較好。
2009-03-05 15:19:49
8.0里面沒有組合構(gòu)件這一說 8.0的飄窗是參數(shù)形式 選個參數(shù)修改就好了
2009-03-05 10:56:39
圖形算量8.0樓梯和飄窗畫好后是不能進行組合構(gòu)件的,只有在GCL2008中才能進行組合(其效果見圖示)后并進行多處整體畫圖
2009-03-05 11:00:17
8.0里面不能組合構(gòu)件,只有2008可以
2009-03-05 11:02:34
