啦啦啦 2021-07-05 19:58:17 | 重慶市 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 452查看 2回答
構造柱
構造柱清單額定體積一樣,模板工程量定額比清單多,設置是默認,改怎么找出哪個計算規則問題?
看清單與定額計算規則的差異,馬牙槎之類
2021-07-05 20:01:33
你好:清單工程量是根據工程量清單計價規范規定計算工程量,一般是工程實體消耗的實際用量,是形成工程實體的凈工程量,除了圖紙,基本上其它不考慮。
定額工程量是根據預算定額工程量計算規則計算工程量的,一般包括實體工程中實際用量和損耗量,是施工工程量,受施工方法、環境、地質等影響較大。
備注:具體請您查閱當地的清單計價規則和定額工程量計算規則。
2021-07-05 20:08:11
