jf****@sina.com 2009-03-05 09:12:51 | 遼寧省 其他專業 | 423查看 7回答
GGJ10.0和GCL2008能互導嗎
用GCL2008畫完圖如何導到GGJ10.0中
(7)
已采納單簽的版本, 1.GGJ和圖形8.0可以互相導入文件。 2.圖形GCL2008可以把GGJ10.文件導入。GGJ10.0不能把圖形GCL2008的文件導入
2009-03-05 18:59:29
GGJ10.0可以導進GCL2008 GCL2008不可以導進GGJ10.0
2009-03-05 15:32:14
GGJ10.0可以導進GCL2008 GCL2008不可以導回來 這樣也符合我們做工程的習慣
2009-03-05 09:14:12
現在CL2008還不能導到GGJ10.0中,只能從GGJ10.0導到CL2008
2009-03-05 09:14:34
圖形2008導入到鋼筋可以 鋼筋不可以導入到圖形2008
2009-03-05 09:19:23
GGJ10.0可以導進GCL2008 GCL2008不可以導進GGJ10.0,好象是833后的版本都有這個功能
2009-03-05 09:34:02
我們這里也是這種情況
2009-03-05 09:50:48
