yangyanping1203 2009-03-05 08:30:45 | 湖北省 其他專業(yè) | 659查看 8回答
鋼筋算量時一至六層的軸網(wǎng)建的是相同的,在最頂上的閣樓層重新建了軸網(wǎng),怎么樣把它們在組合在一起啊
None
(8)
已采納鋼筋算量時一至六層的軸網(wǎng)建的是相同的,在最頂上的閣樓層重新建了軸網(wǎng),怎么樣把它們在組合在一起啊? 建立閣樓層,選用軸網(wǎng),繪圖就建立成了。,
2009-03-05 08:36:49
鋼筋算量時一至六層的軸網(wǎng)建的是相同的,在最頂上的閣樓層重新建了軸網(wǎng),怎么樣把它們在組合在一起啊。t答:不行的,建輔軸吧
2009-03-05 09:31:33
沒有必要再重新建軸網(wǎng),利用原軸網(wǎng),添加輔助軸線就可以。如果新建軸網(wǎng),像何原軸網(wǎng)組合,把新建的軸網(wǎng)設置和原軸網(wǎng)重合的插入點,就可以。
2009-03-05 10:18:07
怎么樣把它們在組合在一起啊 你是說把原軸線和新建的軸線組合在一起,只需點下原軸線的你需要放的部位,即可。
2009-03-05 08:35:28
在頂上不要重建軸網(wǎng),軸線不合適時可以添加輔軸線解決畫圖問題、這樣才能與下邊樓層保持統(tǒng)一。
2009-03-05 08:36:32
可以《從其他樓層復制》中選擇軸網(wǎng),復制到本層。注意不能用〈選擇圖元到其他樓層〉。
2009-03-05 08:37:29
頂層不必單獨設軸網(wǎng),如果頂層的與下面的軸線不同,可在開始設定, 現(xiàn)在你已建立了兩個軸網(wǎng),可用合并方法解決
2009-03-05 08:47:34
軟件目前是默認各層軸網(wǎng)一致的,各層添加的輔助軸線除外。也就是說頂層不能單獨設置軸網(wǎng)。
2009-03-05 08:53:15
