老馬 2009-03-04 20:44:54 | 浙江省 其他專業 | 667查看 4回答
鋼筋GGJ V10 版本1070中,板負筋中的分布筋為什么不會自動計算出來,哪里設的
匯總時,只會計算負筋的量,分布筋沒有計算,其它的工程都會算的,哪里設置了會出現這樣的情況呢
已采納如果板的受力筋是雙層雙向的就不會計算板負筋的分布筋了。
2009-03-04 20:51:05
答;對于分布筋的計算,如查板的鋼筋為雙層雙向的鋼筋時,不需要計算板鋼筋中的分布筋,但需要計算板的馬凳,對于單板受力鋼筋時,需要在板的負筋中的定義下面中進行輸入,如果圖紙有規定時,按圖紙進行輸入,如果,圖紙沒有規定時,軟件可以自動根據規范的情況,計算板負筋的分布筋的。
2009-03-04 22:06:00
上面已經說得比較好的啦!
2009-03-05 07:15:31
負筋的分布置筋是在【屬性定義】中負筋的其他屬性中添加的 設計中確實有要求就設置,沒有就設定為“無”
2009-03-04 20:50:35
