xi****@hotmail.com 2009-03-04 19:35:44 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 767查看 7回答
在鋼筋軟件中,同一樓層墻體高度不同,如何繪制
None
(7)
已采納如果除了高度之外其他屬性和別的墻都相同,繪制完后,就直接修改這段墻的高度即可,如果共有屬性不同,則需要另外新建墻并繪制。
2009-03-04 19:39:42
答;在鋼筋軟中墻體構件只是為了計算砌體加筋及洞口上方的過梁鋼筋,你只需要按同一墻寬進建構件,繪制構件即可,在建立構件是按最上下兩個方向上的最寬墻體構件進行建即可,在導入到圖形,你可以利用“分層墻”構件處理計算工程量。
2009-03-04 22:39:17
畫上墻體后 在屬性編輯器中該墻的高度就可以了
2009-03-04 19:43:07
選中構件-構件編輯-在其它屬性里修改墻高或底標高即可。
2009-03-04 19:43:44
修改墻體標高,就可以了。
2009-03-04 19:57:32
畫上墻體后 在屬性編輯器中該墻的高度就可以了..........
2009-03-04 20:06:28
在定義構件里把高度直接定義然后再布就行
2009-03-04 20:52:12
