楓葉飄零 2009-03-04 16:10:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 452查看 7回答
有關普通墻的問題
廣聯達中的普通墻的屬性中的起點高度和終點高度表示什么意思,要不根據工程情況填入相應的值?
(7)
已采納廣聯達中的普通墻的屬性中的起點高度和終點高度表示什么意思: 是所畫墻的起點和終點的高度。按“ESC”鍵下面的那個“~”會顯示。 要不根據工程情況填入相應的值:可以不輸入值,默認為本層層高。
2009-03-04 16:16:22
墻體高度可能兩端高度不同,按兩端的實際高度輸入即可
2009-03-04 16:14:27
起點高度是指當前層的底標高和終點高度是指當前層的頂標高
2009-03-04 16:15:04
斜墻的起點高度和終點高度會不同.一般是相同的.意思就是那段墻起的的墻高和終點的墻高.如果是斜墻要注意起始方向,然后照圖紙修改起點和終點墻高.
2009-03-04 16:16:06
如果墻體上部標高相同,就不用輸入,采用軟件默認數值即可; 如果是斜墻,分別輸入起點高度和終點高度數值即可。
2009-03-04 16:22:00
軟件默認的為樓層標高,你按實際標高輸入即可!
2009-03-05 08:25:08
起點高度就是墻的開始高度,終點高度就封頂的終端高度
2009-03-04 16:26:23
