半度微涼 2021-07-04 06:52:46 | 山西省 土建 | 1132查看 2回答
螺旋鉆成孔,填料三七灰土該如何套用定額,山西
螺旋鉆成孔,樁體有效長度只有6米,直徑400,夯擴后樁徑要求不小于550mm,,填料采用三七灰土。請問該如何套用定額?采用第二章地基處理內的定額還是第三章樁基工程定額,定額內如何換算比較公平合理2021-07-04 07:29:00 補充
另外夯擴孔這項工藝該如何考慮
應該先套螺旋鉆機成孔子目,再套重錘夯擴擠密樁子目(山西定額這個工藝缺項)可借陜西的換算為山西水平。
首次提交 2021-07-04 08:22:33 最近修改2021-07-04 08:24:29 (修改過1次)
請看當地定額計算規則吧
2021-07-04 07:33:06
