鴿子 2009-03-04 15:47:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2212查看 10回答
女兒墻每隔3米設(shè)置構(gòu)造柱
女兒墻每隔3米設(shè)置構(gòu)造柱,當(dāng)最后的時(shí)候不足3米的那段怎么辦
(10)
已采納如果只是算量,就在最尾部也設(shè)置一個(gè)。 如果是施工,則將所有構(gòu)造柱的間距均分,間距保證不大于3米就可以。
2009-03-04 16:30:05
在墻角設(shè)一個(gè)就夠了呀
2009-03-04 15:50:07
女兒墻每隔3米設(shè)置構(gòu)造柱,當(dāng)最后的時(shí)候不足3米的那段怎么辦? 女兒墻每隔3米設(shè)置構(gòu)造柱,當(dāng)最后的時(shí)候不足3米的設(shè)置一個(gè)。
2009-03-04 15:51:02
不足3米的也設(shè)置一個(gè)
2009-03-04 15:52:39
不足3米也得設(shè)一個(gè)
2009-03-04 15:56:12
不足3米到終端也要加一個(gè)
2009-03-04 16:22:15
不足3米的部分也應(yīng)該設(shè)置一個(gè)構(gòu)造柱
2009-03-04 16:26:52
女兒墻每隔3米設(shè)置構(gòu)造柱也就是說不能超過3米來(lái)設(shè)置,最后一個(gè)不足3米,也照樣要設(shè)置一個(gè),如果不按此方法設(shè)置的話,那它的間距就大于3米了
2009-03-04 16:39:09
不足3米也要設(shè)一個(gè),否則不符合要求
2009-03-04 17:30:20
女兒墻構(gòu)造柱的間距應(yīng)該是小于等于2100吧,我看圖集是這樣說的
2009-03-04 17:58:10
