linda 2009-03-04 15:28:11 | 湖北省 其他專業 | 351查看 3回答
將畫好的鋼筋10.0導進圖形8.0中,匯總計算時提示柱的頂標高高于層高,怎么回事?
怎么改標高都不行,后來我到圖形中把出錯的柱子刪了重畫,就可以匯總計算了,說明一下,導圖是可以的
已采納你將所出錯的柱子選擇上,點右鍵的構件屬性編輯器,將里邊的底標高修改為軟件、默認的標高值即可,你試試
2009-03-04 15:38:42
在圖形里的構件屬性是不允許跨層的,在鋼筋里標高是放開的,柱子超出本層了就不能計算了,把高出的部分挪到上一層里(同位置不重合)就ok了!在不中就弄個子樓層挺好用的。
2009-03-04 15:43:39
先修改基礎標高,其它改回默認值試下.
2009-03-04 15:44:17
