mind and hand 2021-07-03 17:45:42 | 四川省 土建結算計價軟件GBQ4.0 | 8415查看 2回答
結算人工材料調差問題
材料調差:合同約定超過風險按照施工當月信息價調差,那么這個工程量如何確定?是否可以按照甲方審核的產值為計價依據進行工程量劃分,砼調差我聽說是按照澆筑令調整?麻煩綜合說下說有的調差依據及如何拆分工程量?
人工費調差:合同約定按照政府發布最新人工費率進行調整,如施工期間發布多次人工費調整,則分階段調整人工費。如施工時間2018-2020,期間發布6次人工費調整,那么要分6次進行調整人工費,那么每一次的調整人工費如何調整,主要是工程量如何確定?
求加權平均價。工程量按甲方審批后的工程進度款中的工程量。價格采用施工當月信息價,調整系數按合同約定的風險系數(5%或10%)。人工費按政府發布的最新人工費率。
2021-07-03 20:51:57
你可以花1h時間看看《跳出造價做造價》一書中關于材料調單價差的詳細解釋。
2021-07-04 00:02:12
