勞爾 2009-03-04 13:40:49 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 667查看 15回答
《數字造價》PK你我他專欄討論:算量軟件三維顯示、三維操作的作用大小
目前很多算量軟件都實現了三維顯示,三維操作,那么三維顯示對于我們實際工作應用軟件到底有多大作用呢?請大家一起來討論,說出自己支持的觀點,并講清楚你的理由!(好的回帖會被發表在《數字造價》上) 正方:三維顯示三維操作的作用非常大 反方:三維顯示三維操作的作用一般問題補充:我的問題可能沒有描述清楚我想問大家的,并不是想和大家討論三維顯示三維操作有沒有作用,而是這個作用到底有多大?比如:兩個產品,其他功能都一樣,一個有三維一個沒有三維,價錢相差30%,您是否會接受! 看了這么多,沒有一個反對的意見,呵呵,看來大家對三維功能非常肯定,后面請大家討論討論,三維顯示到底有多大的作用? 大家可以多多發表意見,合適的會在《數字造價》上刊登!
(15)
已采納回答:對于我們軟件的實際操作者來說,說句心里話,有三維顯示功能,固然看的直觀,便于檢查核對,主要也就是心里和視覺效果好一些,實際三維顯示三維操作的作用不是非常大,也就是三維顯示三維操作的作用一般吧,但我個人實際操作中很少用三維顯示,只不過最后畫完整個圖形看一看。你提的問題一個有三維一個沒有三維,價錢相差30%,您是否會接受!完全可以接受。如果同等情況下,還是選擇有三維。三維顯示到底有多大的作用,說實話,也不是太大,我們想要得到的工程量,主要在于對圖形畫的準確性上。熟練程度上,而不在于三維顯示上,它只是一個輔助功能,一個軟件的完善功能,沒有三維顯示我們照樣計算出我們想要的工程量,只不過有了三維顯示功能,軟件會更加完善,但總而言之三維顯示作用并非非常大。有它更好,沒它也行。
2009-03-09 10:51:30
我接受。三維的直觀,作用相當大!
2009-03-04 15:53:34
正方:三維顯示三維操作的作用非常大 1、直觀:可以檢查構件的關系,是否畫的正確; 2、有趣。通過三維顯示,將枯燥的算量工作變得有趣了,在三維中,看到自己的工作,有成就感; 3、應用范圍廣:不僅做預算可以用,工程施工也可以用。工程技術人員可以通過在廣聯達畫圖發現圖紙問題,通過三維圖,可以組織施工。 比如我在新疆的一個工程中,鋼結構通廊,上下交錯,圖紙給的不直觀,通過三維圖,可以清晰地反映這十幾條通廊的空間關系。在與吊裝人員說明施工順序的時候,很容易被對方接受。 4、其功能的擴展使用:通過上面的例子,取得了很好的效果,我一直想能不能用三維圖來做施工進度計劃。將抓三維圖,做成PowerPoint文件,隨著電腦手機的普及,可以隨時隨地打開。這樣的施工進度計劃,可能對施工更具指導意義,提供的信息量更大。
2009-03-04 16:50:14
目前很多算量軟件都實現了三維顯示,三維操作,那么三維顯示對于我們實際工作應用軟件到底有多大作用呢?請大家一起來討論,說出自己支持的觀點,并講清楚你的理由!(好的回帖會被發表在《數字造價》上) 正方:三維顯示三維操作的作用非常大 對于三維顯示功能,無論對于新手,老手都有很大的幫助。所繪制出來的構件圖就比較直觀,可以通過三維顯示檢查出自己繪制的圖是否正確,能夠及時看出問題和修改有錯的地方,對計算工程量很有幫助。
2009-03-09 11:43:33
我支持正方意見:三維顯示可以比較直觀的看出所繪圖形是否正確,構件與構件之間的一些連接關系,能及時發現問題,便于及時修改,保證算量的準確性。
2009-03-04 13:46:59
我同意一樓回達
2009-03-04 13:56:17
對新手來說,三維容易檢查出錯誤
2009-03-09 10:28:04
正方:三維顯示三維操作的作用非常大 對于三維顯示功能,無論對于新手,老手都有很大的幫助。直觀的看到所畫構件是否合理,正確。
2009-03-09 10:43:35
三維顯示能夠讓你立即發現你建的構件屬性,是否正確,繪制的圖形是否正確,包括位置、標高、及形狀等。三維顯示便于你能夠及時的查看構件的三維形狀,便于發現問題及時進行糾正,提高了建模繪模的正確性與準確性。
2009-03-09 10:58:03
我是認可三維顯示的,因為有了三維顯示,所繪制出來的圖就比較直觀,可以通過三維顯示檢查出自己繪制的圖是否正確,能夠及時看出問題,及時修改,對計算工程量很有幫助。
2009-03-09 11:12:39
我接受有三維顯示的,因為有了三維顯示,所繪制出來的圖是比較直觀的,可以能夠看出自己繪制的圖是否正確,能夠及時看出問題。
2009-03-05 12:38:31
三維顯示可以比較直觀的看出所繪圖形是否正確,構件與構件之間的位置關系,發現問題,及時修改,從而保證算量的準確性。
2009-03-04 14:13:04
我支持正方觀點,三維顯示在使用上給用戶很大方便,可以使用戶看清自己畫圖的正確,尤其在同一層不同標高位置上,可以直觀的看到構件相互之間的位置,便于檢查對錯。
2009-03-04 14:17:55
我也支持正方觀點,三維顯示有助于我們很直觀的看到構件布置是否正確.
2009-03-04 14:28:53
我站反方:有三維比沒三維貴30%,也許從開發成本上是這樣,但在實際作用不是這樣的比例.我個人認為,三維只占15%的比重就是一般人的范圍了,初學者或者借助的比重大一點,但軟件針對的是大眾不是嗎?從我用魯班和廣聯達的比較來看,廣聯達可以多做一些例圖,這比三維容易多了,既直觀,又不必動態顯示,直接借用構件表中的圖就可以.這樣既節約開發成本,又比現在形象多了.
2009-03-04 21:04:28
