zhangzan2008 2009-03-04 13:00:08 | 河北省 其他專業 | 611查看 7回答
我是河北的,挖土方是按基礎墊層外擴800,還是按實際挖土計算.
None
(7)
那要看你基礎是否做防水了,如果做防水,那么應該有施工防水層的工作面,那是一個邊加800的工作面的.這樣的話,應該按基礎外邊線各加800計算底面積.
2009-03-04 15:24:04
你必須結合施組和規范計算.
2009-03-04 16:09:00
河北清單是按墊層面積乘以深度;定額是按墊層尺寸加工作面加放坡,圖紙注明的按圖紙要求,未注明按定額規定執行。
2009-03-04 16:36:36
按照定額規定,從基礎邊緣加工作面計算。 兩邊加兩個工作面。
2009-03-04 13:02:48
具體的按你們省最新的定額或清單計價規范要求,計算!
2009-03-04 13:03:32
定額計算規則, 挖土方是按基礎墊層上面基礎外皮增加工作面,砼基礎每邊增加各0.3米,砌體工作面每面增加各0.2米,基礎垂直面做防水每邊增加各0.8米,其它你可以看看第一章土方部分的計算規則。
2009-03-04 13:49:15
根據定額規定,沿基礎邊加工作面,再加放坡部分的工作量就可以了
2009-03-04 13:51:42
