建造師 2009-03-04 11:22:14 | 河北省 其他專業(yè) | 491查看 5回答
鋼筋抽樣怎樣設(shè)置柱底標(biāo)高,在鋼筋抽樣中導(dǎo)入圖形后,預(yù)先設(shè)置的鋼筋布置都沒有了,必須得重新設(shè)置為什么?
我把8.0圖形算量導(dǎo)入到鋼筋抽樣中,可是導(dǎo)入后原來設(shè)置的鋼筋卻都沒有了,必須重新按梁板布置鋼筋,不知為什么?鋼筋抽樣中各類柱的屬性編輯器里面都沒有向圖形算量編輯器中的變高設(shè)置,對于底標(biāo)高不一柱很不方便。
已采納把圖形導(dǎo)入鋼筋中,在圖形里面畫圖是沒有輸入鋼筋信息的呀?導(dǎo)的時候當(dāng)然也就沒有了,在鋼筋里面對標(biāo)高是開放的呀?你可以直接改就行了,圖形和鋼筋在畫的時候首先要考慮標(biāo)高(層高),因為鋼筋的標(biāo)高(層高)是開放的,而圖形沒有,
2009-03-04 13:12:18
圖形算量中是沒有鋼筋信息的,導(dǎo)入到鋼筋中必須逐個構(gòu)件輸入鋼筋信息,不然就沒有鋼筋量。 導(dǎo)入過來的構(gòu)件屬性要重新定義。
2009-03-04 11:32:38
如果先做圖形,應(yīng)該倒入后再設(shè)置鋼筋,如果先設(shè)置就被覆蓋了
2009-03-04 11:37:14
我把8.0圖形算量導(dǎo)入到鋼筋抽樣中,可是導(dǎo)入后原來設(shè)置的鋼筋卻都沒有了,必須重新按梁板布置鋼筋,不知為什么?圖形中是不能輸入鋼筋信息的,在鋼筋中輸入鋼筋信息。 鋼筋中也是可以調(diào)整柱的標(biāo)高,在其它屬性中。見下圖
2009-03-04 11:38:26
1、8.0的圖形算量的構(gòu)件屬性編輯器里是沒有鋼筋信息的,導(dǎo)入到鋼筋算量里肯定就沒有鋼筋信息了。 2、鋼筋抽樣中各類構(gòu)件的屬性編輯器里都有標(biāo)高設(shè)置的,展開“其它屬性”,就能看見。
2009-03-04 11:45:36
