ershui 2009-03-04 10:37:44 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 413查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)招投標(biāo)整體解決方案(陜西)版本: 20081125 怎么不能安裝?
解壓出現(xiàn)錯(cuò)誤提示,安裝后沒法運(yùn)行。
已采納廣聯(lián)達(dá)招投標(biāo)整體解決方案(陜西)版本: 20081125 怎么不能安裝? 1:建議你全部下載 2:重新安裝
2009-03-04 10:51:28
下載不完全,重新下載一遍,同時(shí)看看你的解壓縮軟件版本是否太低,如果都沒問題,可以到意見反饋里提,讓工作人員重新上傳
2009-03-04 10:38:41
下載的不全,你可以去廣聯(lián)達(dá)公司換張最新版本的光盤,有時(shí)下載的不穩(wěn)定
2009-03-04 10:55:09
