o_o冰涼c柚 2009-03-04 09:29:28 | 北京市 其他專業 | 1189查看 11回答
水泥砂漿材料M10(水泥325#)可以跟砂漿換算嗎?
(11)
已采納可以進行砂漿換算。
2009-03-04 09:50:09
可以的,在軟件里就可以直接調整
2009-03-04 09:30:11
完全可以,你可以直接點擊材料進行換算
2009-03-04 09:38:48
當然可以了,這是軟件的基本功能
2009-03-04 09:49:25
水泥砂漿材料M10(水泥325#)可以跟砂漿換算嗎?答:可以的,軟件是按一般砂將配比定制的,水泥標號隨砂漿的標號改變。
2009-03-04 09:49:37
可以換算,水泥標號的換算。
2009-03-04 10:00:42
當然可以進行換算,把砂漿價格換了就可以
2009-03-04 10:05:12
可以的,直接在標準換算里換算就可以。
2009-03-04 10:36:16
水泥砂漿材料M10(水泥325#)可以跟砂漿換算嗎?可以換算但是現在沒有325#了。
2009-03-04 10:36:24
可以直接換算,軟件有這個功能。
2009-03-04 10:44:10
當然可以進行換算,直接在標準換算里換算就可以。
2009-03-04 10:44:31
