木木 2009-03-04 09:07:45 | 遼寧省 其他專業 | 9274查看 8回答
甲供材保管費
執行04定額,甲供材運到施工現場,合同未約定,保管費是否應該計取?怎樣計取?多謝指點!
(8)
已采納甲供材應該計取保管費,一般在合同中z約定比例,如果沒有約定你可以參照一下我們遼寧省的價格信息能夠更有說服力的,價格信息上是這樣計入的: (1)一般建筑材料為0.5%,其中采購費為0.2%,保管費率為0.3% (2)鋼材、管材、電纜、水泥、木材為0.3%,其中采購費率為0.1%,保管費率為0.2% (3)暖衛設備(鍋爐、水泵、大型閥門)為0.2%,其中購費率為0.1%,保管費率為0.1%
2009-03-04 11:00:04
材料采購及保管費,規定計取2.5%,如是甲方供應到現場,應該計取1.5%。
2009-03-04 09:14:06
按照現在的計價原則,甲供材運到施工現場,乙方還存在卸車費、保管費,應該和甲方交涉這筆費用。 沒有約定的可以考慮按1.5%~2%的費用. 計劃經濟的時候采購、裝卸、保管費是3%。
2009-03-04 09:15:06
執行04定額,甲供材運到施工現場,合同未約定,保管費是否應該計取?怎樣計取? 答:應該計取保管費;其費用為采保費的40%,如采保費為2.5%,那么保管費為: 2.5%*40%=0.1,即為1%
2009-03-04 09:15:19
執行04定額,甲供材運到施工現場,合同未約定,保管費是否應該計取?怎樣計取?多謝指點!答;甲乙雙方協商解決,取材料市場價的1%-2%.
2009-03-04 09:17:28
甲供材運至施工現場,乙方可以計取材料的現場保管費,一般情況下計取1%即可。可能各地的定額規定不一致,請你查看當地的定額中(或材料價格定額)中的規定。
2009-03-04 09:18:02
一般建筑材料的保管費率為1.8%,鋼管、管材、電纜、水泥、木材保管費率為1.5%,暖衛設備(鍋爐、水泵、大型閥門)保管費率為0.8%.
2009-03-04 09:23:48
采保費:1.看當地有無明確規定,2.我這一般是2%--4%,雙方協商為主。3.也可談一個包干價。
2009-03-04 09:27:10
