- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
貓 2009-03-03 18:35:15 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3431查看 9回答
機(jī)械挖凍土的問(wèn)題
現(xiàn)在我們這里冬季施工挖土方,挖土深度3米,其中凍層為0.8米,采用機(jī)械挖凍土,但是挖掘機(jī)要用那種類(lèi)似風(fēng)鎬的那種東西,造價(jià)也很高,我看定額里只有人工挖凍土這項(xiàng),選這個(gè)還太高,應(yīng)該怎么套項(xiàng)???????問(wèn)題補(bǔ)充:機(jī)械挖土,不存在凍土的說(shuō)法。直接套用機(jī)械挖土方或溝槽就可以了 機(jī)械挖土的單價(jià)很低,是不是應(yīng)該在土質(zhì)類(lèi)別上做點(diǎn)文章啊,可是甲方?jīng)]什么明白人
(9)
已采納凍土層以下的土方可以直接套用機(jī)械挖土定額。 關(guān)于0.8米的凍土層不管是人工挖還是機(jī)械挖,挖凍土與非挖凍土的費(fèi)用肯定是有區(qū)別的,盡管機(jī)械挖土速度較快,但是比挖非凍土的效率還是要差很多,我認(rèn)為肯定不能按一般土來(lái)考慮,要看凍土的堅(jiān)硬程度,最起碼要按砂礫堅(jiān)土來(lái)考慮。 就這個(gè)問(wèn)題建議你還是應(yīng)該及時(shí)與甲方進(jìn)行溝通,請(qǐng)甲方一同在現(xiàn)場(chǎng)考察一下開(kāi)挖凍土部分實(shí)際耗用的機(jī)械情況,實(shí)事求是地測(cè)算出一個(gè)價(jià)格,征得甲方的同意來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。
2009-03-04 16:28:49
我個(gè)人認(rèn)為方法1、可以根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格,做補(bǔ)充估價(jià)表,或者是現(xiàn)場(chǎng)簽證,找甲方確認(rèn); 方法2:可以套“人工挖石”的定額項(xiàng);
2009-03-04 12:34:19
現(xiàn)在我們這里冬季施工挖土方,挖土深度3米,其中凍層為0.8米,采用機(jī)械挖凍土,但是挖掘機(jī)要用那種類(lèi)似風(fēng)鎬的那種東西,造價(jià)也很高,我看定額里只有人工挖凍土這項(xiàng),選這個(gè)還太高,應(yīng)該怎么套項(xiàng)??????? 在遼寧省計(jì)價(jià)定額中機(jī)械挖土項(xiàng)目,不存在凍土的說(shuō)法。直接套用機(jī)械挖土方或溝槽就可以了。
2009-03-03 18:36:17
直接套用機(jī)械挖土方或溝槽,再加一次凍土開(kāi)挖費(fèi)用
2009-03-03 19:42:39
定額是根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況而定的 機(jī)械挖土套用后不可再套人工挖凍土 還有一個(gè)辦法就是確認(rèn)挖土工程量前雙方先核定單方價(jià)格
2009-03-03 19:50:59
不知你是什么地方的,我是黑龍江的,我們這里有個(gè)補(bǔ)充定額,機(jī)械挖凍土執(zhí)行土建定額人工挖凍土,再乘以個(gè)系數(shù)。我有個(gè)工程和你是一個(gè)問(wèn)題,上定額站打了份證明。
2009-03-03 21:01:41
根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)辦理簽證,機(jī)械挖土的一般應(yīng)考慮其工作量的10%按人工挖土計(jì)算。
2009-03-03 21:26:57
機(jī)械挖土,沒(méi)有凍土的說(shuō)法,直接套用機(jī)械大開(kāi)挖土。其中人工挖土的10%,按人工挖凍土定額,不再乘以系數(shù)2。
2009-03-04 08:37:18
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
