Transparent _Maple 2021-07-01 10:19:21 | 廣東省 土建 | 648查看 1回答
這兩個筏板基礎怎么畫及怎么配筋
這個2-2截面筏板都不一樣厚,怎么畫,這個350厚的筏板的底筋是錨固進去的,如果正常布的話是會通過去的,那個500厚的筏板的底筋還有上翻,這個鋼筋怎么布置
3-3截面350厚的筏板底筋通向200厚的就變成面筋了,然后200厚的又要給底筋,這個應該怎么布鋼筋
按不同厚度定義繪制筏板,設置筏板變截面。
2021-07-01 10:26:46
