杠精 2021-07-01 10:15:42 | 湖北省 土建 | 775查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)鋼筋錨固長(zhǎng)度計(jì)算
請(qǐng)問(wèn),挑板在圈梁里豎向鋼筋長(zhǎng)度如何計(jì)算,板的強(qiáng)度是C30
整改錨入梁35d
2021-07-01 10:19:11
受壓鋼筋的錨固長(zhǎng)度如何計(jì)算,圖集中只有受拉鋼筋的錨固長(zhǎng)度,沒(méi)有受壓鋼筋的錨固長(zhǎng)度!請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算
受拉鋼筋錨固長(zhǎng)度和基本錨固長(zhǎng)度區(qū)分,我這么認(rèn)為,畫(huà)圖只考慮基本錨固長(zhǎng)度,施工按現(xiàn)場(chǎng)
獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋深入筏板的錨固長(zhǎng)度問(wèn)題
獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋深入筏板后,是否應(yīng)有錨固長(zhǎng)度?如下圖,如果有,按照受拉鋼筋錨固長(zhǎng)度計(jì)算?
請(qǐng)問(wèn),柱在錨固區(qū)的箍筋個(gè)數(shù)和錨固鋼筋的彎折長(zhǎng)度在軟件中怎么設(shè)置?
