12121212 2021-06-30 20:15:01 | 浙江省 土建計量GTJ | 1138查看 3回答
請問各位老師,廣聯達布置的墊層為什么只有在每個獨立基礎上,其他地方沒有?
那是按獨基智能布置的,所以只會在獨基上有,如果整個基底都有,就要整個畫上去
2021-06-30 20:16:34
你好:其它什么位置需要布置墊層。
2021-06-30 20:17:00
在布置墊層時,定義面式墊層,然后智能按獨立基礎,筏板承臺等分別布置,定義線式墊層,智能選擇條基基礎梁等布置.是要分別布置的.
2021-06-30 20:18:48
