終究是終局ジ 2021-06-30 16:54:33 | 廣東省 土建 | 1916查看 3回答
未注明連梁梁側腰筋為墻體水平分布筋拉通如何設置
連梁側面不輸入側面鋼筋信息,軟件就會默認墻體水平筋通過連梁
首次提交 2021-06-30 16:55:30 最近修改2021-06-30 16:55:31 (修改過1次)
你好:定義連梁,側面鋼筋不用輸入,軟件自動按照剪力墻水平分布鋼筋貫通布置的。
2021-06-30 16:56:05
這個一直是廣聯達的bug,每個版本都有這個問題,怎么設置都要手調。
連梁不設置側面筋,墻水平筋會自動通過,不與剪力墻相連的連梁,要在相鄰的暗柱中把墻補上,然后連梁的拉筋要手算補上。
連梁按相鄰墻水平筋設置側面筋(有不鄰墻的按同寬度的墻),這個時候就是墻多一個錨固,連梁多一個錨固,需要手動扣減,側面筋的凈長和錨固參照第3條更改。
連梁自身帶側面鋼筋(即與剪力墻水平筋不同時),側面鋼筋計算的也有問題,凈長不對,可以對比連梁受力筋更改;錨固不對,側面筋的錨固,彎錨同受力筋,直錨為max(600,la)。
2021-06-30 17:08:53
