三天 2021-06-30 15:46:08 | 山東省 安裝 | 1506查看 3回答
材料取稅問題
綜合單價是用除稅材料價格計算出來的,那材料是如何取增值稅,分部分項工程費用在取稅金的時候包含材料取稅了嗎?
設備費應輸入除稅價還是含稅價,設備費只取稅金,稅金是不是就是材料設備的增值稅發票?
材料,設備都是不含稅價。材料購買的稅是進項稅對施工單位來說,工程稅是銷項稅,兩碼事。
2021-06-30 15:49:23
清單主材是否含稅要看當地的工程項目費用組成文件。山東地區采用的是不含進項增值稅材料單價。
造價匯總表中的增值稅是銷項增值稅。
關于進項增值稅和銷項增值稅,自己查一下資料吧!
2021-06-30 15:51:58
材料價或者設備價,是一碼事,用含稅價還是用不含稅價計入,只用把握一點,取決于你采用的計稅方式:采用一般計稅方式,設備、材料購置費以不含稅價計入,采用簡易計稅方式,設備購置費以含稅價計入。
買材料設備你付給廠家開票的稅金,是你的進項稅,你給甲方開票的稅金,是你的銷項稅,銷項稅-進項稅=應繳稅額。
關于稅金,造價人員知道這些就夠了,不用多花精力,我們不是會計,超出以上范圍的,那是會計的事。
2021-06-30 15:53:42
