anmada 2009-03-03 13:32:17 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1283查看 5回答
甲方完成了三通一平,但未達到30CM以內,是否應給平整場地清單?
甲方完成了三通一平,但未達到30CM以內,是否應給平整場地清單?乙方是否要結回平整場地,因甲方回答不影響乙方施工放線?對嗎?
三通一平屬于甲方的義務,平整場地以達到放線要求是乙方工作內容,應給乙方平整場地清單項,因甲方平整屬于粗平、乙方平整屬于細平,工作性質內容不一樣,所以乙方要平整場地是合理要求。
2009-03-03 13:42:02
場地中如果設計有挖、填的施工項目,就不能在計算場地平整了。
2009-03-03 13:44:14
一般計算工程量,不管甲方平整場地已否,第一項就應該平整場地
2009-03-03 13:56:17
我認為甲方已經完成三通一平工作,即平整場地完成,那么不能再計算平整場地的費用了.
2009-03-03 14:08:51
一般的定額規定±30cm以內的場內土方就地挖填找平稱為場地平整。除了由于場地自然標高高于設計室外地坪標高而進行整層取土后的地面及由于場地自然標高低于設計室外地坪標高或地勢低洼而進行場地土方回填后的地面以外,基本上均需要進行場地平整。如你所說如果場地的平整情況不影響施工可以不進行場地平整。 但是需要注意的是:不需要場地平整不意味著不需要考慮設計室外標高與自然標高存在差異時的場地挖土或場地填土。如果場內的自然地坪標高高于設計室外標高,那么不僅要考慮在基槽挖土時挖土深度問題(挖土深度相應增加)還要考慮建筑物外圍的場地土方開挖問題(要挖到設計室外地坪標高);如果場內的自然地坪標高低于設計室外標高,那么不盡要考慮在基槽挖土時的挖土深度應相應減少,還要考慮建筑物外圍的場地需要填土填至設計室外地坪標高。 場地平整的費用不會很多,但是設計標高與自然標高之間的差造成的費用卻不算很少。因此你們跟甲方應該對此進行約定。
2009-03-03 14:44:11
