Lucky 2021-06-30 09:36:20 | 陜西省 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 3069查看 3回答
集水坑蓋板
求問(wèn):圖中集水坑的挑耳用梁繪制可以嗎?
蓋板的厚度是80mm嗎?蓋板范圍是整個(gè)集水坑嗎?(沒(méi)有關(guān)于集水坑蓋板的其他圖)
你好,可以的,這個(gè)只要將鋼筋和混凝土計(jì)算了就可以。蓋板的具體范圍你可以看看平面圖,一般都是整體的范圍的。
2021-06-30 10:22:38
可以用梁,也可以用挑檐 。應(yīng)該是的,看下詳圖。 蓋到挑耳上的,應(yīng)該是
2021-06-30 09:41:05
用挑板布置的。蓋板厚度是80mm。范圍是整個(gè)內(nèi)空的。
2021-06-30 09:42:08
