123 2021-06-30 09:00:47 | 山東省 土建預(yù)算土建算量GCL2013 | 888查看 2回答
筏板能不能設(shè)置中部鋼筋不錨固
如題
底筋 面筋 可以設(shè)置 ,那中部鋼筋呢
thanks
ps
土建算量2021版本!!
可以的,在定義筏板鋼筋時(shí),選擇為中間層筋在計(jì)算節(jié)點(diǎn)設(shè)置里把節(jié)點(diǎn)里的彎折處修改為0,然后畫圖,如果已畫上圖,可以選擇中間層筋,然后在屬性中修改,完成后重新匯總計(jì)算.
2021-06-30 10:17:10
可以的
2021-06-30 09:04:48
