廣聯達土建 2021-06-29 19:17:15 | 云南省 土建 | 13286查看 1回答
生成加腋梁
生成水平加腋梁,點擊梁之后沒反應,生成不了
你好:
原因一:異形梁、斜梁或者矩形梁和異形柱相交都無法生成梁加腋。
原因二:自動生成時,生成條件會按照梁柱偏心距離進行生成;所以必須滿足梁中線距柱中線≥1/4同向柱邊時才能生成,若不滿足此條件時,則不能生成。如圖:
原因三:加腋尺寸按方式一生成時,柱邊距梁邊的距離≥加腋寬度時才會生成,若不滿足條件,則不能生成。如圖:
原因四:加腋尺寸按方式二生成時,梁邊線過柱中心距離應小于參數輸入的過柱中心尺寸。
原因五:手動生成的時候沒有選擇生成位置,選擇生成位置后,顯示紅色×,鼠標右鍵生成。
若框架梁生成水平加腋時選不到加腋位置的點。
2021-06-29 19:19:25
