小子 2021-06-29 17:02:56 | 遼寧省 土建 | 5257查看 3回答
所謂消耗量是不是就是指我們的工程量呢
所謂消耗量是不是就是指我們的工程量呢
不是的,是指單位面積、個(gè)數(shù)、體積情況下,每單位的材料用量及損耗量。
工程量指的是:按照定額計(jì)算規(guī)則,計(jì)算一個(gè)項(xiàng)目或物件個(gè)數(shù)、米數(shù)、體積、面積等的數(shù)量。
2021-06-29 17:06:06
消耗量 是施工過程 正常損耗 我們按圖紙算的量 不包括消耗量 工程量套清單 定額 就包含消耗量啦
2021-06-29 17:05:33
所謂消耗量就是我們的實(shí)際工程量,實(shí)際用量=理論用量+正常損耗量。
2021-06-29 17:11:14
老師,若要計(jì)算藍(lán)色箭頭指出部分的保溫材料工程量,是不是要按照紅色線乘構(gòu)件長度計(jì)算
老師,若要計(jì)算藍(lán)色箭頭指出部分的保溫材料工程量,是不是要按照紅色線乘構(gòu)件長度計(jì)算展開面積
