張 2009-03-02 19:57:41 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 709查看 2回答
江蘇03計價表一些小問題
1,計價表在網上答疑里有這個問題:“現場是機械挖土,平整場地還需計嗎? 答:應計” 那是不是這個意思,不管現實有沒有進行平整場地都要算呢?因為一般是機械挖土的話,不要平整場地。 2,在算塔吊垂直運輸費用時,工期超過合同工期的部分是不是不計算費用。 3,在第五章砼工程里5-41 陽臺子目(注釋:陽臺挑出超過1.8米,不執行陽臺子目,另按相應有梁板子目執行)這一點有點看不明白。那意思是1.5的陽臺,只要計算陽臺面積就行了,不要再算梁,板了。但是為什么呢?為什么把陽臺單獨分出來。我感覺施工時跟其他現澆板沒有什么區別啊?
已采納1,計價表在網上答疑里有這個問題:“現場是機械挖土,平整場地還需計嗎? 答:應計” 那是不是這個意思,不管現實有沒有進行平整場地都要算呢?因為一般是機械挖土的話,不要平整場地。 平整場地必須要算,“三通一平”是最基本的,不論施工單位用是什么挖土,不平整場地都是不可缺少。 2,在算塔吊垂直運輸費用時,工期超過合同工期的部分是不是不計算費用。 超過合同工期是否有合理工期順延,如果沒有就不可計算,否則由于不可抗力因素造成的工期延長是需要計算塔吊垂直運輸費的 3,在第五章砼工程里5-41 陽臺子目(注釋:陽臺挑出超過1.8米,不執行陽臺子目,另按相應有梁板子目執行)這一點有點看不明白。那意思是1.5的陽臺,只要計算陽臺面積就行了,不要再算梁,板了。但是為什么呢?為什么把陽臺單獨分出來。我感覺施工時跟其他現澆板沒有什么區別??? 陽臺是挑出梁板構件,算法與普通板式構件是不同的,例如:室內板件不需要搭設挑桿或槽鋼,而陽臺必須搭設。
2009-03-03 20:38:10
1,計價表在網上答疑里有這個問題:“現場是機械挖土,平整場地還需計嗎? 答:應計” 那是不是這個意思,不管現實有沒有進行平整場地都要算呢?因為一般是機械挖土的話,不要平整場地。 平整場地:±300mm以內挖填安裝平整場地計算。 豎向超挖300mm以上的不計算平整場地。 2,在算塔吊垂直運輸費用時,工期超過合同工期的部分是不是不計算費用。 塔吊垂直運輸費的計算是對整個工期一次性計算的。超過合同工期和不超過合同工期都不再計算費用。 3,在第五章砼工程里5-41 陽臺子目(注釋:陽臺挑出超過1.8米,不執行陽臺子目,另按相應有梁板子目執行)這一點有點看不明白。那意思是1.5的陽臺,只要計算陽臺面積就行了,不要再算梁,板了。但是為什么呢?為什么把陽臺單獨分出來。我感覺施工時跟其他現澆板沒有什么區別?。? 陽臺計算面積與計算陽臺梁、計算板等工程量沒有直接關系,是兩個方方面的工程量,各算各的互不相干。
2009-03-02 20:56:34
