blingbling 2021-06-29 15:36:05 | 云南省 土建結算審核計價軟件GCCP | 608查看 1回答
單價調整
請問:工程量超15%時,單價應降低。
但是投標時有每個單價的攔標限價,投標單價要低于攔標單價才不會廢標。這種情況投標單價肯定低于攔標價
公式說:當投標價≤1.15*攔標價時,新單價=原投標單價
這樣是不是沖突了?這時候超15%部分的單價還需不需要下調的?如果不調整的話,量增加的多,對甲方不公平吧?
單價應降低,但不能低于攔標價的87%,也就是說,攔標價是100元的話,投標價是87元的話,就不用再降低了。
不能無限度降低。無限度降低也不公平。
2021-06-29 15:58:08
