feng 2021-06-29 14:42:26 | 河北省 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 1049查看 3回答
請問河北的項目套定額的時候送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試數(shù)量是三個還是一個?
定額解釋這一張是比較復(fù)雜的 施工單位 專業(yè)電氣工程師 都說是三個
凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關(guān)等調(diào)試元件的(不包括刀開關(guān)、保險器),均按照調(diào)試系統(tǒng)計算。移動電器和以插座連接的家電設(shè)備不計算調(diào)試費用。輸配電設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試包括系統(tǒng)內(nèi)的電纜試驗、絕緣耐壓試驗等調(diào)試工作。橋形接線回路中的斷路器、母線分段接線回路中斷路器均作為獨立的供電系統(tǒng)計算。配電箱內(nèi)只有開關(guān)、熔斷器等不含調(diào)試元件的供電回路,則不再作為調(diào)試系統(tǒng)計算。
6.根據(jù)電動機(jī)的形式及規(guī)格,計算電動機(jī)負(fù)載調(diào)試。
10.調(diào)試定額是按照現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn)》GB50150及相應(yīng)電氣裝置安裝工程施工及驗收系列規(guī)范進(jìn)行編制的,標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范未包括的調(diào)試項目和調(diào)試內(nèi)容所發(fā)生的費用,應(yīng)結(jié)合技術(shù)條件及相應(yīng)的規(guī)定另行計算。發(fā)電機(jī)、變壓器、母線、線路的分系統(tǒng)調(diào)試中均包括了相應(yīng)保護(hù)調(diào)試,“保護(hù)裝置系統(tǒng)調(diào)試”定額適用于單獨調(diào)試保護(hù)系統(tǒng)。
2021-06-29 15:11:22
送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試數(shù)量是一個
2021-06-29 14:46:21
我是算的三個
2021-06-29 14:55:14
