樂陶陶 2009-03-02 15:00:01 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1726查看 5回答
高層建筑如果有單獨的井道,排水立管中阻火圈一定要安裝嗎?工程量怎么算
阻火圈怎么安裝?工程量怎么算?一定要裝嗎?
已采納阻火圈一般安裝在排水立管與樓板交穿處,按個算的,圖紙上設(shè)計的有了,一定要算,若圖紙沒有設(shè)計或說明,就不用算了。高層上的阻火圈一般都有,一般在室內(nèi)排水管與樓板交穿處。
2009-03-05 11:25:55
阻火圈在樓板上面設(shè)置,工程量按個計算,圖紙規(guī)定一定要計算
2009-03-02 15:33:55
沒有要求不要要裝.如果計算以個數(shù)計算,套補(bǔ)充項目
2009-03-02 15:33:58
室內(nèi)部分需裝阻火圈 室外陽臺不用裝
2009-03-03 14:19:36
高層建筑如果有單獨的井道,排水立管中阻火圈一定要安裝嗎?工程量怎么算? 阻火圈的安裝看設(shè)計規(guī)定,設(shè)計有就安裝,沒有就不安裝。阻火圈安裝在樓板上?工程量按照個計算。
2009-03-03 16:26:40
