lx****@yahoo.com.cn 2009-03-02 13:55:03 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 348查看 10回答
問下高手,T型柱子箍筋要按斷面算,軟件要怎么解決啊?
只要不是?*?的箍筋形式,箍筋就不能按斷面(H+B)*2來計算。問大俠們知道不?問題補充:我朋友用魯班的就沒有這個問題的,我有好幾個工程都是這樣,要求按斷面做,可是剪力墻的暗柱都不可以的。郁悶ing.......
(10)
已采納在其它箍筋里手工計算后輸入即可,例如:
2009-03-02 14:10:01
在其他箍筋里輸入,里面有各種形狀
2009-03-02 13:59:51
直接定義成T型暗柱就可以.
2009-03-02 14:01:39
選用其他箍筋來計算,其他箍筋里面有多種類型。
2009-03-02 14:03:36
定義柱屬性按選擇T型柱,箍筋軟件自動按T型柱配置。
2009-03-02 14:05:08
定義柱哪選T形柱.箍筋會自動按T形計
2009-03-02 14:07:39
新建參數柱中的T型柱就行了
2009-03-02 14:07:40
在其他箍筋中選擇你需要的圖形即可
2009-03-02 14:10:51
1、在其他鋼筋里輸入。進入后先新建箍筋,然后選擇箍筋類型,長度可按圖紙尺寸輸入,必要時要輸減掉保護層后的長度。
2009-03-02 14:11:17
可以用“參數化柱”來做,如果沒有想要的箍筋形式,再在其它箍筋中輸入,查找相對應箍筋即可。
2009-03-02 14:54:17
