栗慕黎 2021-06-28 14:32:30 | 陜西省 其他專業(yè)行業(yè)軟件 | 866查看 1回答
關(guān)于民航專業(yè)計(jì)價(jià)軟件GCA2013的使用問題
1、GCA2013 為什么人工,材料,機(jī)械全部沒有價(jià)格?是需要自己手動(dòng)輸入的嗎?
2、GCA2013軟件安裝時(shí)為什么只有“場(chǎng)道工程”和“目視助航設(shè)備安裝工程”預(yù)算定額?而“民航專業(yè)弱點(diǎn)系統(tǒng)工程”、“空管工程”、“航空供油工程”、“措施項(xiàng)目”這幾個(gè)沒有定額庫(kù)?我和同事都是這種情況,請(qǐng)問怎么把其他的定額庫(kù)找到并使用呢?
謝謝!
你好,你這個(gè)所有的沒有價(jià)格,是不是你選擇的定額有問題,屬于那種只有含量沒有單價(jià)的。你可以看看選擇的清單、定額是否正確。(陜西建筑,選擇2013清單的話,會(huì)存在你第2條的情況的,所以陜西這個(gè)應(yīng)該選擇2009,那就沒有問題的。)
2021-06-29 10:13:39
