hu****@tom.com 2009-03-02 11:11:03 | 廣東省 其他專業 | 562查看 5回答
跨層梁怎么辦
在GGJ的時候畫的梁可以跨層,但是導過到GCl的時候就出先問題怎么辦。還有就是就算是在GCL里面也畫不了跨層梁,那該怎么畫!
已采納在GGJ的時候畫的梁可以跨層,但是導過到GCl的時候就出先問題怎么辦。還有就是就算是在GCL里面也畫不了跨層梁,那該怎么畫! 鋼筋軟件標高放開的,把梁繪制在一個樓層中,調整標高就可以.圖形2008中構件標高放開,在同一層繪制然后修改其標高就可以了.
2009-03-02 12:43:53
按梁的高度可以分開畫到兩層中!或修改標高放到某一層中都可以!
2009-03-02 11:14:58
造價要的是工程量,至于梁標高的高一點兒、低一點兒都不影響工程量的計算結果,放到一層中處理吧,別跨層了。
2009-03-02 11:15:49
2009-03-02 11:33:37
在GGJ的時候畫的梁可以跨層,但是導過到GCl的時候就出先問題怎么辦。還有就是就算是在GCL里面也畫不了跨層梁,那該怎么畫! 回答;將標高修改為當前層標高,將跨層梁放在同一層中,這樣鋼筋算量和圖形算量都不回影響,放在兩層中鋼筋量要稍大些。
2009-03-02 13:18:58
