三葉草 2009-03-02 11:06:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 432查看 11回答
過梁怎么畫啊
請問弧形過梁怎么畫啊?問題補充:不是那種平面是弧形,而是立面看來是弧形
(11)
用異形梁畫。
2009-03-02 11:09:56
用三點畫弧形的辦法
2009-03-02 11:11:59
你如果是 在2008版本下做的 話,門窗里面有個依附構建,直接輸入洞口寬度,繪制門窗就行
2009-03-02 11:12:15
請問弧形過梁怎么畫啊? 用單構件輸入,選用圖集。
2009-03-02 11:14:45
弧形過梁;你可以在新建參數化中,畫弧形過梁。
2009-03-02 11:15:47
1、先畫弧形墻,在弧形墻上布置門窗洞; 2、定義好過梁構件后,直接點在門窗洞上就可以了;
2009-03-02 13:17:53
弧形過梁可以用三點畫弧來畫。
2009-03-02 14:07:00
過梁是依附于門窗畫的,如果是門窗已經畫好了,就直接定義過梁選擇點畫就行了
2009-03-02 14:28:59
定義為異形梁。
2009-03-02 22:43:00
異形梁畫或在新建參數化中,畫弧形過梁。或用單構件輸入,選用圖集。
2009-03-02 11:35:57
為了計算鋼筋方便,最還按展開的長度來定義之后再畫。
2009-03-02 12:04:13
