lyu丶 2021-06-28 08:55:46 | 遼寧省 土建土建計量GTJ | 7556查看 1回答
添加圖紙導致之前分割好的底圖變成未對應
就是我從圖A里分割出三張底圖abc,那正常abc就會跟在A的下面。但是有時候我分割一張圖的時候,之前已經分隔好的圖就會變成未對應,怎么解決?如圖,下面那些梁板圖正常都是跟在9#結構圖下面的
2021-06-28 08:57:33 補充
我說的對應不是指后面那個對應樓層,是前面那個+-號,一張總圖分割出來的圖可以匯總在一起跟在總圖下面
一般二層結構說的是二層柱墻圖,三層的梁板圖
2021-06-29 11:13:56
