zh****@126.com 2009-03-02 09:50:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 464查看 9回答
不是說GCL2008不用套定額嗎,這不還是得一個一個的套啊?
第一次用2008做工程,不是說GCL2008不用套定額嗎,這不還是得一個一個的套啊?
(9)
已采納新建時候 選擇 工程量表模式 可以自動套定額 但是還是建議你用純做法模式 自己匹配定額子目 這樣的好處是:添加或刪除子目很簡單
2009-03-02 12:41:08
誰說的不用套定額啊?胡說。在GCL2008算量軟件中增加了“自動套用做法”的功能。
2009-03-02 10:26:18
你說的不用套定額的那是工程量表做法,純做法模式還要套定額的。
2009-03-02 10:36:39
做預算的不用套定額,那誰都會做預算了,預算行業也就沒了。
2009-03-02 10:43:44
它說的不用套定額是指可以用自動套用做法功能,但是它自動套用的做法不一定是你想要的,所以還是要一個一個套
2009-03-02 11:01:23
肯定要套定額,只是可以用自動套用構件做法的功能,如果自動套用構件做法不好用時可以手動去套用
2009-03-02 09:57:02
如果使用工程量表模式就不需要套定額在報表中有張表可以直接提量。 如果當地做了自動套定額的功能,使用工程量表模式可以自動套定額,不過每個工程不同,軟件不可能智能到你想套什么就套什么定額滴。
2009-03-02 09:57:32
GCL2008還沒那么牛吧?
2009-03-02 09:58:10
如果你在工程量表中設置好了的話,在構件列表中有一項功能就是"當前構件自動套用做法",就可以自動套項了.如果2008不用套定額的話,那么你想修改某一套項時也得修改,還不如這樣方便.
2009-03-02 10:03:21
