0 2021-06-27 15:08:31 | 山東省 土建土建計量GTJ | 10768查看 3回答
山東省消耗量定額2016與2018概算定額有區別嗎,建模時我應該選擇哪一個?
選擇哪一個是你自己確定的,看你需要用哪一個。
2021-06-27 15:09:34
概算與預算的區別你先弄清楚。
建模所做的工作,就是有了施工圖以后的事。有了施工圖的,理論上都是預算類的。
2021-06-27 15:31:42
山東省消耗量定額和概算定額不一樣的,有區別,建模時根據你自已的需要,如果不是項目開始階段作概算,一般是應選擇消耗量定額的.
2021-06-27 16:22:07
住宅小區電梯井里需要加設槽鋼對設備進行加固,請問這個套用山東省03消耗量定額的哪一個項目?
住宅小區電梯井里需要加設槽鋼對設備進行加固,請問這個套用山東省03消耗量定額的哪一個項目?工程量應該如何計算?問題補充:同樣的,在電梯井里增設鋼板加固 如何套用定額?
山東省建筑工程消耗量定額2016中與GB50854-2013房屋建筑與裝飾工程量
山東省建筑工程消耗量定額2016上冊(圖一)與GB50854-2013房屋建筑與裝飾工程量計算規范(圖二),其中有一個問題,為什么不一樣,按哪個為準?請教一下大神。
山東省消耗量定額號6-3-64與6-3-55的區別,都是聚合物粘貼聚苯板,就是中間的含量不一樣,這塊是用于墻面保溫嗎?用于墻面保溫的話,為什么兩個的定額含量區別這么大?
