  • 虛墻在什么情況下需要
    虛墻在什么情況下需要設墻寬?設墻寬又起什么作用?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用虛墻來封閉房間時,房間內的地面、天棚面積會計算到虛墻所畫的位置處,如果你想讓所求的面積是內墻內邊線而虛墻又沒有厚度時,你就要將虛墻的位置偏移至內墻內邊線處,但如果你給定了虛墻的厚度,則不用去偏移虛墻的位置了
    2009-03-03 14:39:30
  • 顧名思義,虛墻就是不存在的墻,只是為了計算而假設存在的,只是為了便于計算形成單獨的房間存在的,與墻厚沒有什么關系.
    2009-03-02 11:09:56
  • 虛墻起分隔、封閉作用,在計算房間或一個空間的工程量時,如果該處不封閉,可用虛墻來處理。
    2009-03-02 11:19:17
  • 虛墻是在軟件中設置的一個不產生工程量只起到輔助算量做用的一個小工具.即使設置了寬度也沒有意義
    2009-03-02 08:05:35
  • 就是在你的墻體是斷開的時候來使用的 你的墻體是多厚就設多厚 是裝修時候用的
    2009-03-02 08:09:48
  • 虛墻墻寬不用管,虛墻定義在房間內,區別一些裝修材料用的多。
    2009-03-02 09:29:03
  • 虛墻顧名思義是虛設的墻,我們用它是祈禱一個封閉房間或一定范圍及分割房間或一個區域。與墻厚度沒有關系。無論設不設厚度,圖形只顯示線,軟件也不會計算量。
    2009-03-02 09:33:02
  • 同意樓上的意見
    2009-03-02 08:16:57
  • 在墻體中有虛墻構件,在定義構件中直接定義,構件的定義和普通墻體的定義相同,并在繪圖界面繪制即可,畫法同普通墻體的畫法。(注意:虛墻是不計算任何工程量的,它只起到分隔房間的作用)
    2009-03-02 08:17:32
  • 在兩個房間斷開的情況下用虛墻構件。
    2009-03-02 08:24:10
  • 虛墻從名字上看就是虛假的墻。畫封閉式的圖形不需要計算工程量。采用虛墻。
    2009-03-02 08:24:27
  • 只要在不封閉的范圍內,用點選繪制構件時,都需要用虛墻封閉。虛墻在計算建筑面積時遇伸縮縫情況下需要設墻寬,這樣計算會更精確。
    2009-03-02 08:35:28
  • 虛墻是為了畫一些只能在封閉區域內定義的構件如房間或以墻為界限的構件如樓梯時,實際中并不存在,但是畫圖時又必須有的一個虛擬的構件,沒有實際意義,只起到分割或者劃定區域界限的作用,計算時也不會產生工程量。 設墻寬是為了虛墻畫上去能夠看到,是定義虛墻是的需要,墻寬10和100意義是一樣的。
    2009-03-02 08:53:07
  • 畫虛墻是為了畫封閉式的圖形,比如說定義房間,或者定義板。設置墻寬是為了把虛墻畫上去,其實沒有起到任何作用,而且虛墻不進入計算,只是為了畫封閉式的圖形。
    2009-03-01 23:52:42
  • 墻的類別中較常用的一種墻是虛墻,虛墻的作用是起分隔房間,不計算任何工程量,不論設置多寬,軟件默認為一條線。 如字面上理解虛墻就是虛設的墻,實際中是不存在的,只是起到分割或者劃定界限的作用,有的構件只能在封閉的區間畫,但是實際畫圖中又不是封閉的,就用虛墻補上,比如你要畫樓梯,樓梯平臺,樓梯井,那么您就需要將這三部分的布置范圍分別劃定出來,這時候就要用虛墻來做了。 簡單來說,意義和數學中輔助線的作用是一樣的
    2009-03-02 00:23:51
主站蜘蛛池模板: 湘潭县| 讷河市| 周宁县| 纳雍县| 开化县| 江阴市| 武汉市| 攀枝花市| 泰来县| 保山市| 突泉县| 邓州市| 云阳县| 大新县| 石阡县| 淅川县| 彰武县| 武强县| 邯郸县| 柯坪县| 苏尼特右旗| 乌鲁木齐市| 廉江市| 内黄县| 泗洪县| 青铜峡市| 香河县| 平乡县| 华阴市| 崇左市| 宣城市| 容城县| 上林县| 佳木斯市| 阜平县| 临湘市| 镇赉县| 台湾省| 和平县| 响水县| 双桥区|
