子陵 2009-03-01 22:19:10 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 562查看 6回答
在GBQ4.0下創建文件后不能打開
在GBQ4.0下創建文件后不能打開,而在文件在別的機子上可以打開
(6)
建議你將原來得軟件全部卸載干凈重新安裝一下就沒有問題了。
2009-03-02 08:29:38
在GBQ4.0下創建文件后不能打開,而在文件在別的機子上可以打開? 1:建議你將原來得軟件全部卸載 2:全部重新安裝
2009-03-02 08:37:15
我建議你將原來的軟件全部卸載干凈后,再重新安裝一下!試試看!祝你成功!
2009-03-02 08:37:26
原有軟件清除干凈,重新安裝軟件,應該沒問題。特別注意加密鎖安裝,必須的。祝你成功,謝謝!
2009-03-02 10:06:17
答;是軟件安裝的問題,你需要把軟件徹底的刪除后,再把軟件重新安裝一次。把文件復制到機子上后,再打開文件。
2009-03-01 23:10:50
與你的殺毒軟件有關,你可能用的江民吧。
2009-03-02 07:57:38
