XINQINGYOUYOU 2009-03-01 18:11:36 | 湖北省 其他專業 | 4929查看 6回答
加筋土工布是什么意思
請問加筋土工布是什么意思?是指土工布中加入鋼筋以增加牢固性嗎
(6)
已采納加筋土工布介紹: 加筋土工布是由高強纖維絲束與無紡布復合編織而成,其工藝是纖維束平直排列,充分發揮紗線的受力作用。無紡布墊在其下,經編技術將其纏繞捆扎,使纖維絲束與無紡布固結在一起,既保持無紡布的反濾,又具有機織布的強度。 產品特點: 1. 抗老化耐久性好; 2. 耐穿刺強度高; 3. 磨擦系數大; 4. 耐酸、堿、鹽的腐蝕。 功能用途: 具有加筋、隔離、防滲、排水、防護等功能,是優良的巖土工程材料;廣泛應用于江、河、海、湖泊、水庫的堤壩工程及電廠灰壩、礦山、機場、貨物堆場、鐵路、公路、隧道、市政、環保等工程中,主要作用是防滲和隔離。 加筋土工布不是指土工布中加入鋼筋以增加牢固性! 下面是圖片
2009-03-01 18:59:17
市政工程中常用的!上面已經說的比較具體的了!祝你成功!
2009-03-02 08:45:16
土工布 土工布又稱土工織物,它是由合成纖維通過針刺或編織而成的透水性土工合成材料。成品為布狀,一般寬度為4-6米,長度為50-100米。土工布分為有紡土工布和無紡土工布。土工布具有優秀的過濾、隔離、加固防護作用、抗拉強度高、滲透性好、耐高溫、抗冷凍、耐老化、耐腐蝕。 指土工布中加入鋼筋以增加牢固性.。
2009-03-01 18:18:23
應該是增加它的牢固性和穩定性。
2009-03-01 18:43:38
請問加筋土工布是什么意思?是指土工布中加入鋼筋以增加牢固性嗎 答:土工布又稱土工織物,它是由合成纖維通過針刺或編織而成的透水性土工合成材料。成品為布狀,一般寬度為4-6米,長度為50-100米。土工布分為有紡土工布和無紡土工布。土工布具有優秀的過濾、隔離、加固防護作用、抗拉強度高、滲透性好、耐高溫、抗冷凍、耐老化、耐腐蝕。 它有:無紡土工布、有紡土工布(加筋土工布)、經編復合土工布和防滲土工布等 所謂加筋土工布即有紡土工布中的一種 有紡土工布是由至少兩組平行的紗線(或扁絲)組成,一組沿織機的縱(織物行進的方向)稱經紗,另一組橫向布置稱為緯紗。用不同的編制編織設備和工藝將經紗與緯紗交織在一起織成布狀,可根據不同的使用范圍編織成不同的厚度與密實度,一般有紡土工布較薄縱橫向都具有相當強的抗拉強度(經度大于緯度),具有很好的穩定性能。有紡土工布根據編織工藝和使用經緯的不同分為加筋土工布和不加筋土工布兩大類,加筋土工布的經向抗拉強度遠遠大于普通土工布。有紡土工布一般實際應用與土工工程項目的加筋增強,主要功能是加固增強,具有平面隔離與保護功能,不具備平面排水功能可根據具體的使用目的選用。 加筋土工布不是指土工布中加入鋼筋以增加牢固性
2009-03-01 20:27:38
土工布能過濾水,
2009-03-01 21:33:36
