念念不忘,必有回響 2021-06-26 09:38:34 | 山東省 土建裝飾招投標計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 791查看 3回答
沒有子目套用的時候可以套用一個相近的定額子目項進行修改
沒有子目套用的時候可以套用一個相近的定額子目項進行修改,請問怎么修改?怎么按實際價格輸入?
2021-06-26 09:58:15 補充
按實際需要修改啊,比如材料名稱不同,或者含量不夠,可以自己調整一下
2021-06-26 09:39:31
可以改的,按官方的發布價。
2021-06-26 09:40:39
一般選擇施工工藝大致相同的,改材料。(假如(吊頂清單)沒有石膏板面層套扣板面層子目,將工料機里的材料扣板面層改成石膏板面層,規格按圖紙,價格按實際需要,一般用信息價和市場價,一般輸在不含稅市場價這項中,看合同需要。)材料含量一般不改。
2021-06-26 10:00:48
