SMG 2021-06-26 09:16:06 | 廣東省 土建 | 438查看 1回答
同一工程 分區負筋起算位置不同
我想了想 你說的,當我總設置按非人防(支座外邊起算) ,在人防區的負筋(支座中心線起算)。就將單邊標注負筋錨入支座長度按上述修改,是不是就對了?邏輯有誤嗎??
2021-06-26 09:23:28 補充
我感覺不太對,負筋工程量未修改人防區設置(即按支座邊起算)時,鋼筋量是27349kg,按上面的圖片修改了人防區負筋 設置(單標注負筋伸入支座長度),鋼筋量為27214kg。反而變少了。按理說應該變多才對啊
沒錯,就是這樣處理才能正確計算。不調整錨固可以調整挑入板內的長度,你調整錯了,支座外邊線肯定會少
首次提交 2021-06-26 09:17:50 最近修改2021-06-26 09:17:51 (修改過2次)
