銘記 2021-06-25 17:51:56 | 陜西省 土建 | 895查看 2回答
天棚吊頂
麻煩各位大佬幫小白套一下定額,謝謝!
天棚吊頂
部位:控制室
參見圖集:05J09 棚35A/DP19
[項目特征]
1.鋁合金條板與配套專用龍骨固定
2.與鋁合金條板配套的專用龍骨,間距≤1200,用吊件與鋼筋吊桿聯結后找平
3.10號鍍鋅低碳鋼絲(或Φ6鋼筋)吊桿,雙向中距≤1200,吊桿上部與底板預留吊環固定
4.現澆鋼筋混凝土底板預留Φ10鋼筋吊環,雙向中距≤1200
你好,龍骨套取:10-737,然后在套取:10-789或者10-790.
2021-06-26 00:03:23
套一遍輕鋼龍骨,再套一遍鋁合金條板吊頂
2021-06-25 17:54:19
