Rookie-飛 2009-03-01 13:07:41 | 江蘇省 其他專業(yè) | 306查看 8回答
懸挑梁鋼筋問題
請問在下圖中懸挑端(為第一跨),我選的懸臂跨中鋼筋型號是“3-2B16+2-1B16”;第一跨右支座為“4B16";為什么在計算公式中“型號為2的鋼筋(2-1B16)”軟件卻當做型號3的鋼筋在計算?問題補充:1、第一跨右支座改為為“3B16"(圖中標的是正確的); 2、從公式中看“型號2的懸臂鋼筋”彎鉤就不對,軟件確實計算出錯了,但不知道應該怎樣正確輸入。
(8)
這種情況我遇到過,你在兩端頭采用《設置梁支座》命令,設置成梁支座即可
2009-03-01 13:28:10
在原位標注中輸入鋼筋懸挑端的跨中筋中輸入3-2B16+2-1B16,計算應該就行了。
2009-03-01 13:28:46
按照你在懸臂跨中鋼筋型號是“3-2B16+2-1B16”的輸入不是4根鋼筋。應是共3根。 3-2B16是2根3號鋼筋:2-1B16是1根2號鋼筋 軟件計算結(jié)果與你的輸入是一致的。 3-2B16+2-2B16是4根鋼筋
2009-03-01 13:46:58
你在兩端頭采用設置成梁支座《設置梁支座》命令即可
2009-03-01 13:46:59
應該標注在右支座筋位置。
2009-03-01 13:53:19
懸挑端部是沒有鋼筋的
2009-03-01 16:29:03
懸挑梁右支座輸入3B16。
2009-03-02 21:14:14
同意:按照你在懸臂跨中鋼筋型號是“3-2B16+2-1B16”的輸入不是4根鋼筋。應是共3根。 3-2B16是2根3號鋼筋:2-1B16是1根2號鋼筋 軟件計算結(jié)果與你的輸入是一致的。 3-2B16+2-2B16是4根鋼筋
2009-03-01 17:19:18
